[E39] BMW Scanner 1.4.0. Zmiana VIN w liczniku E39 E46??
Zastanawiam sie na kupnem BMW Scanner 1.4.0 bo potrzebuje zmienić przebieg w liczniku ze względu na to ze posiadałem licznik w swoim E39 530D 99r w wersji OBC LOW i kupiłem nie dawno licznik od wersji angielskiej z wyświetlaczem OBC HIGH dodatkowo zakupiłem zestaw do modernizacji w ASO z wersji LOW na HIGH z czujnikiem do chłodnicy problem polega na tym ze nie mam możliwości zmiany numeru VIN w liczniku za pomocą DIS bo wraca non stop stary VIN i pali sie czerwona kontrolka. Wiem ze można zamienić numer Vin w liczniku za pomocą programu BMW Scanner 1.4.0 dla tego pytam czy jest inna jakąś możliwość czy zostaje mi tylko takie rozwiązanie. Dodatkowo mam do was pytanie w moim BMW po odczytaniu NCS danych z samochodu mam takie numery: :mad2:
Stary licznik
GM 58810005I
SA 20010800179455E4G
VN 006D53FFD6D
A kiedy włożyłem nowy licznik i odczytałem dane przez NCS mam takie:
GM 51821200C
SA 20010C100CB0D5E4F
VN 006D53FFDJE
Udało mi sie zamienić za pomocą DIS numer GM SA VN taki jak miałem w starym liczniku tylko problem polega na tym ze znowu mam ubogi komputer i mam tylko informacje na kompie takie jak w starym liczniku (low) a wczesniej jak podłaczyłem i nie zmieniałem nic miałem wszystkie funkcje takie jak w OBC HIGH czy ktoś mi może wyjaśnić jakie numer mam wpisać w GM SA VN a dodatkowo po wpisaniu swoich numerów GM SA VN i odczytaniu ponownie zamiast VN 006D53FFD6D mam VN 006D53FFD7D. Gdzie mogę pojechać żeby zakodować ten licznik tak żeby wszystko działało albo czy będę mogło to zrobić BMW Scanner 1.4.0. Bardzo będę wdzięczny jak ktoś by posiadał instrukcje dokładna do programu BMW Scanner 1.4.0 bo w necie nic nie znalazłem.
Panowie co dokładnie oznaczają te numery: GM 58810005I SA 20010800179455E4G VN 006D53FFD6D i jak je odczytać bo dużo szukałem i nic nie znalazłem :?: :?: :mad2:
Edytowane przez Kosiara
tak na szybko, kupienie kabla nic ci nie da.
jedna wersja jest na C66 i trzeba przerabiac kabel zeby cofnac.
droga wersja na 35080 i nie zrobisz tego za cholere zadnym kablem, trzeba zerowac pamiec lub wymieniac.
trzecia wersja na C66 SW13 to taka ze za chu.. nie oblicza tego zaden program, do zrobienia ale duzo zachodu.
mozesz przyslac do mnie, zrobie. co do ceny i pytan, to zadzwon 692 435 356 (jak bedziesz dzwonil to od razu powoluj sie ze z forum).
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
Taki posiadam licznik. http://www.electronicsss.neostrada.pl/8.JPG
A jak pojechał bym do ASO to nie zrobią mi tego. Bo znalazłem na forum ze bez problemu można Pa softem 1.4.0 zmienić numer vin w licznikach z 35080 tez wyczytałem ze można zamienić kość na nowa 35080 kupić na allegro i wlutować i wtedy licznik będzie czysty. :mad2: :mad2: Już nie mam cierpliwości ze zmiana licznika :cry: :cry:
Może ktoś będzie wiedział jaki posiadam w tym liczniku EEPROM i co musze kupić żeby zmienić vin bo nie mogę zlokalizować kości M35080
http://www.electronicsss.neostrada.pl/9.JPG
http://www.electronicsss.neostrada.pl/10.JPG
http://www.electronicsss.neostrada.pl/12.JPG
