320i jakie dać pierścienie centrujące koła
witam
Czy ktoś z was jest w posiadaniu wymiarów kołnierza piasty koła , tej na której osadza się koła a następnie dokręca?
seryjnie mam koła 17' http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=36_0428&hg=36&fg=15
Obr. BMW, st. le. M podw. spr. 68 et 41 z przodu i et 50 z tyłu jako letnie i jest ok
ale dokupiłem zimówki na felgach (prawdopodobnie z e 34 lub e 39 chociaż kolo który mi je opylił ściągną je z e36 316 )
ze stopów lekkich 15' oryginalne powinny być http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=36_0352&hg=36&fg=15 Obr. bezszpr. z met. lekk. Styl.12 et 42 .
A są takie:
nr spisane z felgi 15' to 141/98 BM 815 001 BMW IS18 1092 917 61/2 Jx 15 H2
zmierzyłem średnice otworu jest fi 74
poza tym na rysunku różni się sam kształt ori ma tuleje przetłoczoną pod ten kołnierz a u mnie są takie przetłoczenia
problem w tym że powinny pasować a średnica piasty jest mniejsza tak mi się wydaje i nie da rady dobrze wycentrować koła zimówki na piaście i biją
Czy ktoś z was wie z jakiego modelu są to koła bo bym chętnie wymienił je na stalówki do e 46 ale 15' bo mam przedliftówke
BMW E46 320i
Kolego, oczywiście że wiem... ;)
To są koła z e39 - Ty musiałbyś kupić przejście z 74,1 -> 72,5 mm.
dziękować dziękować :cool2:
wytoczę sobie pierścionki z teflonu i po robocie
a może jest ktoś chętny do wymiany na stalówki do e 46 ???
pierścionki dotoczone z tarnamitu więc nie będzie problemu z demontażem dzięki
BMW E46 320i
