E36 318 is kilka pytań.
Witam od pewnego czasu jestem posiadaczem e36 i mam do was kilka pytań bo już na początku mojej przygody z BMW zaczynają się schody a mianowicie;
1. czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem ze bmw jest tak jakby przychylone na jeden bok? wygląda to tak jakby jeden amortyzator był sprawny a drugiego wcale nie było chociaż jest. miedzy jednym kołem a nadkolem jest ok 10cm szczeliny a z drugiej strony kolo schowało się już pod budę. co może być przyczyna takiego zachowania?
2. zauważyłem na podnośniku kręcąc przednimi kolami ze maja lekkie bicie góra-dol czy jest sposób na zlikwidowanie tego bez większych kosztów?
3.Jaki powinien być poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym? w instrukcji jest napisane na poziomie kreski cold/kalt. U mnie nie ma tego poziomu tylko po całości zbiorniczka są kreski poziome. ile orientacyjnie macie w swoich wozach płynu 1/2? 3/4 czy może 1/4?
4. Ostatnio zmieniałem olej i filtr oleju wiec chciałem skasować Oil service z kokpitu żeby znowu szedł od zielonych kwadracików jak to zrobić?
5. jak wymienia się olej w tylnym dyfrze? czy tak jak w e34 są 2 śrubki jedna na dole druga na gorze ? dolna się spuszcza zakręca a górną się nalewa do przelania się oleju?
6.Po postawieni na podnośnik BMW zauważyłem ze po zaciśnięciu hamulca kolo kreci się sztywno i ciasno tak jakby hamulec nie odbijał dobrze czy przyczyna tego są zapiekające się cylinderki? jeśli tak to trzeba je wyczyścić czy w grę wchodzi tylko wymiana?
kolego sprzedaj tego ulepa,na wstepie masz juz przygody a stare bmw z polski=zajechane wiec szkoda zebys pchal duzo kasy w cos co sie nienadaje juz
Na wszystkie pytania masz odpowiedzi na forum, są to często poruszane tematy, poszukaj.
Co do punktu pierwszego to podjedź na stacje diagnostyczną na szarpaki i sprawdź sobie zawieszenie. Masz amory do wymiany.
tel. 514.99.46.99
ad1
pęknięta sprężyna,inna sprężyna itp
ad2
brak centrowania felg,lub opony
ad3
3/4
ad4
było na forum kilka razy,poszukaj
ad5
tak jak w E34
ad6
stoją klocki w prowadnicach,lub przytarty,zardzewiały tłoczek.
Kupuje się reperaturki zacisku,w razie potrzeby nowy tłoczek,szlifowanie powierzchni zacisku jeśli są ślady przytarcia.
