328i CHECK COOLANT LEVEL
Kilka tygodni temu urwał mi się korek do odpowietrzania chłodnicy przez który wyciekał płyn z chłodnicy i na komputerze pokazał się komunikat Check Coolant Level. Po wymianie korka i dolaniu płynu, którego poziom teraz utrzymuje się w normie, wciąż pokazuje się komunikat. Z tym, że teraz pokazuje się on jedynie podczas zapalania i gaszenia silnika, a nie jak wcześniej ciągle. Zna kto jakiś sposób na usunięcie tego wnerwiające mnie już napisu :lol: ?
Tak zna , wymiana czujnika poziomu cieczy w chłodnicy .Ale najpierw zrób zworkę na jego wtyczce żeby wiedziec czy to przerwa w obwodzie czy też uszkodzony czujnik. Nr. 13 w linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
