samopoziomujące się zawieszenie a wyższe opony
Witam. Przymierzam się do zakupu nieco wyższych opon na tylnej osi i mam pytanie czy samopoziomujące nadwozie (Touring) nie będzie sztucznie obniżać zawieszenia, żeby poziom pozostał bez zmian?
Sugerowane przez BMW to 225/50/17 a chcę założyć (tylko na tył) 225/55/17. Obcierać nic nie będzie to tył ale samopoziomowanie może próbować zniwelować różnicę poziomów. Nie wiem...
Na zimę chcę trochę wyżej podnieść zawieszenie ale przede wszystkim chcę bardziej wytłumić wszystkie dziury i koleiny jakich na pewno przybędzie.
Odnośnie badania technicznego to nikt u nas nie wpisuje do dowodu rozmiaru opon więc nie ma problemu.
Witam ......mysle ze nie jet to zgodne ze specyfikacja.
Aktywne zawieszenie żądzi sie swoimi prawami . trzeba odmierzyc od dolnej krawedzi felgi prz 16" - 588 mm, 17"- 608mma przy 18"- 618mm
Prznajmniej tak mowi INPA i TIS.
Potem trzeba nauczs sensor wysokosci tzw ABGLEICH .
I jest OK
POZDRAWIAM
Musisz mieć taki sam profil na wszystkich 4 oponach bo inaczej wywali ci błąd złego ciśnienia w oponach.
Czytałem kiedyś jak ktoś założył wyższe na tył to pojawił się komunikat o złym ciśnieniu w oponach bo czujniki ABS miały różne pomiary z ilości obrotowej kół, no ale skoro u Ciebie jest ok to może taka mała różnica nie spowoduje błędu.
I jak wyskoczy że jest coś nie tak to trzeba zresetować i będzie dobrze, najlepiej od razu po zmianie opon i nie czekać aż wyskoczy komunikat.
