320d Brak radia i sygnalizacji kierunków
Mam problem z moim e46. Parę dni temu w trakcie jazdy nagle wyłączyło się radio i przestało pokazywać kierunki na desce. Po zgaszeniu i odpaleniu wróciło do normy. Wczoraj po odpaleniu silnika na radiu pojawił się napis „disabled” i znowu nie pokazywało kierunków na desce. Dziś podłączyłem kompa i chciałem skasować błędy ale nie mogę się połączyć z modułem świateł LSZ wyskakuje komunikat:
http://img835.imageshack.us/img835/1680/przechwytywanietq.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/3044/przechwytywanie2e.jpg
Łącze się z licznikiem i tam po skasowaniu błędów zostają takie błędy:
http://img850.imageshack.us/img850/7961/przechwytywanie4f.jpg
Posprawdzałem dokładnie i nie pokazuje kierunków chociaż się zapalają, długich świateł a zapalają się, otwartych drzwi i przepalonych żarówek.
Czytałem forum i znalazłem info że webasto a właściwie elektryczny podgrzewacz lubi się psuć i są podobne objawy. Odłączyłem wtyczkę od webasto i przewody plus i minus, ale nie pomogło. Nadal te same objawy. Odłączałem akumulator na pół godziny i też nie pomogło. Bezpieczniki wszystkie dobre. Czy to oznacza że padł moduł świateł?
Jest ktoś z Łodzi lub okolic co by mógł się podłączyć Swoim kabelkiem i sprawdzić?
Hey,
Mam identyczny problem. U mnie zawieszaja sie kierunki i nie ma kontrolek na desce. Tez nie moge sie polaczyc z modulem swiatel. Podczas jazdy czasami cos cyka za zegarami, prawdopodobnie tam jakies spiecie jest. Ponoc za zegarami potrafi sie "odpiac" jakies uziemienie i stad te wszystkie przypadlosci. Na razie z tym jezdze, wszystko dziala poza wariowaniem kontrolek :)
Problem dziś naprawiłem. Okazało się że przy zakładaniu multifunkcji w zielonej wtyczce pod kierownicą słabo zacisnąłem wsuwki i jakimś cudem robiło się tam zwarcie. Wyciągnąłem je i pomogło.
