316 problem z skrzynia biegow ?
supersupe
Witam panowie od jakiś kilku dni podczas odpalania samochodu zaczyna coś wyć z okolicy skrzyni biegów dotykając w tym monecie drążek zmiany odczuwa sie drgania < nie takie jak zawsze> od razu mowie ze to nie żadne wspomaganie kierownicy itd. odgłos wydobywa się z skrzyni i teraz pytanie czy może to być brak oleju albo mała ilość czy coś innego od razu mowie ze głos przypomina takie zdychające łożysko i trwa około 15 sek tylko na zimnym silniku później jak wszystko jest cieple wszystko jest ok nie ma problemu z biegami proszę o podpowiedzi dzięki
Kolego sprawdz czy masz olej w skrzyni,nas nie pytaj bo nie wiemy no chyba że chcesz to Ci napisze że masz :D .Druga sprawa to kończące się łożysko oporowe.
Też stawiam na łożysko, nie obędzie się więc bez zrzucania skrzyni biegów. Zobacz wtedy też w jakim stanie jest sprzęgło bo może warto za jednym zamachem wymienić wszystko.
Takie coś :
http://allegro.pl/lozysko-oporowe-luk-e36-e46-e28-e30-e39-e32-i1841095150.html
tel. 514.99.46.99
