E36 318is - nie działa ABS
Od pewnego czasu w moim aucie BMW E36 318is 97r przestał działać ABS.
Wcześniej nie miałem z nim żadnych problemów, ABS działał normalnie
Nie wiem czy awaria ABSu ma związek z biciem kierownicy przy hamowaniu, ponieważ wcześniej gdy ABS jeszcze działał bicia kierownicy w ogóle nie było.
Pojawiające się stopniowe coraz to większe odczuwalne bicie kierownicy powodowało że ABS załączał się na dłużej.
Z czasem przy lekkim hamowaniu ABS załączał się coraz rzadziej aż w końcu całkowicie przestał działać.
Problem z ABS występował tylko przy niewielkich prędkościach poniżej 10km/h, było ono cykliczne tzn na jeden obrót kół ABS zadziałał przez chwilkę, przy delikatnym hamowaniu.
Obecnie bicie kierownicy jest dość mocno odczuwalne tylko przy hamowaniu,
została wymieniona lewa tuleja wahacza w planie zamierzam wymienić pozostałe zużyte tuleje drążki, końcówki itp.
W Carsoft 6.5 pojawiły się błędy:
20 Rad Sensor / Einlassventil vorne rechts
Überprüfen Sie bitte die Verbindung zwischen Ventil und Hauptrelais.
tłum google:
Proszę sprawdzić połączenie pomiędzy zaworem i przekaźnika głównego.
Proszę sprawdzić działanie głównego przekaźnika i zaworem.
oraz kod 52 bez opisu
49 Spannungsversorgung aller Ventilen
tłum google:
Zasilanie wszystkich zaworów.
Każda sugestia będzie cenna.
Nie ma sterownia zaworkami pompy.Steruje nimi komputer abs,za pomocą przekaźników ,które zazwyczaj są wbudowane w sterownik abs-u .
Powinieneś mieć w programie diagnostycznym opcję sprawdzenia przekaźników.
Lub nie masz po prostu zasilania na sterownik abs-u,lub wiązce od pompy.
