jak dostać się do wentylatora nadmuchu? 520i
pytanie jak wyżej. mam "bicie" na wiatraku od nadmuchu, na 4 biegu trzęsie wnętrzem, muszę rozkręcać cały kokpit? czy moge się do niego dostać e inny sposob? możliwe że mam ułamny jeden skrzydło wentylatora... pomóżcie :D
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
W E34 aby dobrać się do dmuchawy, trzeba odkręcić korytko z wiązką silnika z podszybia, następnie klapę w grodzi i masz dmuchawę na wierzchu.
http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/741en/htm/1294.htm
W 520i nie masz zbiorniczka wyrównawczego na grodzi, jak w TDS czy V8 (M60), reszta opisu jest aktualna.
Mam nadzieję, że pomogłem :D
