[E46]Postojówki nie gasną- LED
Witam. Pacjent to E46 coupe po liftingu. Otóż wymieniłem żaróweczki postojowe w lampach z przodu na diody led. Problem jest w tym, że jak zgasze światła to diody nadal świecą, co prawda o połówe mniej niż przy włączonych światłach, no ale powinny gasnąć do konca :) Druga sprawa, czasami zapala mi sie kierónkowskaz w prawej przedniej lampie i na kompie wywala, że spaliła sie żarówka...WTF? :shock:
problem jest w lcm który sprawdza zarówki małym prądem czy są ok, prąd jest tak mały ze zwykła zarówka się nie zapali ale dioda już tak
spróbuj wyłączyć sprawdzanie postojówek, a w tym kierunkowskazem to wymień zarówke i sprawdź styki
A możesz mi wytłumaczyć jak wyłączyć sprawdzanie postojówek??
