Slabe ogrzewanie
Witam, mam problem z grzaniem wnętrza w e38 FL. Właśnie wymieniłem płyn, odpowietrzyłem jak należy, wymieniłem elektrozawory na inne, a ogrzewanie jest po prostu kiepskie. Mam climatronic dwie strefy + nawiewy z tyłu. Z przodu leci mi letnie powietrze, a z tyłu jak ustawię na ciepło to nie można ręki przyłożyć tak grzeje!
Czy ktoś orientuje się co i jak? Elektrozawory chyba wykluczę bo do tyłu ciepło dochodzi...
Nie jestem pewien ale tył chyba jest na oddzielnym obwodzie.
elektrozawory wsadziłeś nowe czy używki?
Sprawdzałeś czujnik na panelu? i generalnie panel climatronika? ja tez raz mialem problem i wymieniłem wszystko, a okazało się że to panel był popsuty, po podmiance wszystko działa.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Elektrozawory używki, nie wiem czy zamawiać zestaw regeneracyjny... jak sprawdzić panel?
mam dokładnie ten sam problem. Szukam juz 5 miesięcy rozwiązania tego problemu i nic . tez elektrozawory wymienilem i nic. jak sprawdzic panel climatronika ? . Też u mnie z tyłu grzeje tak jak być, a z przodu leci poprostu letnie. przód i tył jest na jednym obwodzie
lepiej jeździć godzinę jak lord niż całym miesiącem jak dziad
Znajdzcie kogoś z innym panelem i sprawdzic trzeba innego pomyslu nie mam, ja tak zrobiłem i u mnie pomogło.
4.0 V8 LPG 4 gen
trzeba go jakoś kodować czy tylko podmianka i działa ?
Trzeba sprawdzić jakieś numery, jest na forum tutaj w dziale gdzieś, i jak się zgadzają to fuka :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Cześć
Jeżeli ogrzewanie bardzo słabo grzeje to z pewnością pompka która jest pod elektrozawaorami.
Przerabiałem to u siebie.Kupno używki często się nie sprawdza ,mi udało się zregenerować silniczek od pompki i jest ok już rok.
ja wymieniałem pompke 4 razy, nie mozliwe żeby 4 były zepsute, a ogrzewania jak nie było tak niema. Czekam na panel climatronika który zamówilem i jeszcze sprawdze tą opcje. Jeśli to nie pomoże to już się poddam. (na allegro sa takie farelki do gniazda zapalniczki tylko to nam zostało)
panel podmieniony i LIPA tak samo wieje letnim więc to nie panel
Mam podobny problem :/ znowu.
Na nogi i szybe leci rewelacyjnie, gorące na 32 stopnie, zimne na 16, ale z tych środkowych jest jedna wielka [BAD] :/
4.0 V8 LPG 4 gen
Tak chyba musi być, ktoś mi pisał, że na twarz leci chłodniejsze (nie zimne) powietrze, żeby nie usypiać kierowcy... dmucha komuś ze środkowych kratek "GORĄCYM" powietrzem?
jak miałem sprawne to wiało goracym , 32 stopnie.
