[E46 TOURING] 320i Problem z drzwiami.
Mam taki problem, że podczas jazdy przy większych prędkościach tzn od 70km/h słychać świst od drzwi kierowcy.
Była bita z tej strony i uszczelka nie dochodzi do blachy w kilku miejscach. Nie widać tego, ale niestety słychać . A wiadomo
jednym z dużych plusów BMW jest jego wygłuszenie. Wkurza mnie to strasznie i nie wiem jak na to zaradzić. Wydaje mi się że wymiana uszczelki nie pomoże, będzie to samo.
Spotkał się ktoś z tym problemem? Dzięki z góry za porady.
Pozdrawiam.!
Witam traszkę pracuje w tym fachu . Postaram się pomóc ale wszystko zależy od od tego jak wielka jest ta szczelina . Jednym ze sposobów jest dobicie gumowym młotkiem rantu na którym umieszczona jest uszczelka drzwi . Polega to na tym ażeby w miejscu gdzie uszczelka nie dolega do drzwi , trzeba zdjąć uszczelkę i gumowym młotkiem wybić rant w stronę zewnętrzną . Nie można przesadzić jeżeli szczelina nie jest duża powinno pomóc. Jeśli to nie pomoże to jest jeszcze kilka sposobów ale ten jest najprostszy i najmniej inwazyjny wedle mnie . Powodzenia mam nadzieje że pomoże .
