E30 320i 87r słabo pali
Witam kolegów.
Moje pytanie jest takie:
Dlaczego kręcę kluczykiem, kręci elegancko i niby łapie ledwo ledwo
ale jednak nie czasami 7min musze startować :duh: zeby złapał.
Wsopmnę o tym co przydatne czyli autko stało 6miechów i jak odpaliłem
to chodziło tak jakby nie na wszystkie garki i wogóle słabe na drodze.
Zmieniłem kable(w nocy aż świeciły po machą :) ) i świece.
Pomogło w tym sensie że powróciła kultowa praca i moc silnika,
Natomiast dzisiaj chciałem zapalić i nic złapał na chwilę.
Zaglądłem pod mache a że machanikiem nie jestem zaobserwowałem
mokry wręcz kapiący filtr stożkowy, dotykam a to paliwo i tu pytanie
dlaczego tak sie stało o co chodzi wogóle ?
Jeszcze dodam że na ciepłym silniku pali dobrze czasami z gazem bo zdechnie.
Poproszę was o jakieś rady i sugestie.
Pozdr.
Jeśli masz po przeciwnej stronie od przepustnicy na kolektorze ssącym wtrysk rozruchowy to pewnie on padł i leje ci w filtr odłącz go , chwile dłużej pokręcisz a odpali bez problemu
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Witam jakoś nie było wcześniej czasu....
Zauważyłem tam cos takiego ale czy to jest to to nie mam pojecia
nie jestem mechanikiem ale może sobie z tym poradze.
Jak odłącze ten wtrysk rozruchowy to rozumiem że przestanie lac w filtr
powietrza tak ? Ale czy przestanie zalewac silnik ???
Poprosił bym Cie może o jakąs fotkę jak to wygląda i może mały opis
gdzie i jak go odpiąć bo chciałbym zlokaliować przyczynę i kupić co potrzebne a
narazie nawet nie wiem co jest grane...
