wtryskiwacze do m42
Witam wszystkich!
Sprawa wygląda tak, że autko mi za dużo pali od zawsze ! np: (przeliczając 1l na 5 pln) leje za 50 pln i robię ok 75 km czyli pali jakieś 13,5 na 100.(dla wątpliwych: bez LPG)Wszystko bym zrozumiał jak bym cisnął, ale żeby było śmieszniej jeżdżę tylko wieczorami i to stosunkowo powoli bo ostatnio jestem nękany notorycznie przez tych co: bili ich w dzieciństwie, znęcali się nad nimi w szkolę, bądź żona im nie DAJE (proponuję się ich o to nie pytać bo kończy się to SB-ckimi metodami) mniejsza o nich.
Założyłem dokładnie rok temu wtryskiwacze do mojego m42 podobne jak do m44.Kupiłem je na allegro jako do m42. Wizualnie wygląda to tak że te moje od m42 mają widoczne końcówki plastykowe a te co kupiłem są krótsze o te końcówki i jeszcze są wklęsłe.Wymieniłem bo moje lały, a na tych śmiga aż milo :D mniej więcej wygląda to tak:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=13_0416&hg=13&fg=15
tylko że ja nie mam żadnego obejścia powietrza w tych wtryskiwaczach.
A to takie jak miałem:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AF91&mospid=47256&btnr=13_0308&hg=13&fg=15 tutaj element nr 3 -- wtrysk m42
Wiem że nie problem było by się dowiedzieć po numerze na wtryskiwaczu, ale nie będę rozbierać specjalnie po jeden numer(chyba pomarańczowe końcówki)..... przynajmniej narazie.
Może ktoś kojarzy takie wtryskiwacze? dostałem je w komplecie razem z listwą~~~~ czyli raczej r4
Sprawdzę jeszcze sondę. Wymieniałem ją jakiś rok temu i właśnie spalanie spadło wtedy do takich wyników :D
Czy śruba regulacyjna przy przepływomierzu po prawej stronie od wtyczki ma jakikolwiek wpływ na pracę silnika sterowanego Motronic 1.7 ? mam 3 przepływki wszystkie działają tylko wcześniej musiał ktoś się bawić tą śrubą.
Jakim programem najlepiej sprawdzic m42 motronic 1.7 ?
Pozdrawiam!
no właśnie znalazłem .... takie mam :
http://allegro.pl/listwa-wtryskowa-wtryskiwacz-bmw-e30-e36-e34-1-8-i1793143768.html
Staram się pisać posty takie jakie sam chciał bym otrzymać.
