Pompa wspomagania ??
Witam wszystkich.
Na wolnych obrotach nie dziala wspomaganie. Jak dodam gazu i zaczne krecic jest ok ale zaczyna wyć. To samo przy skreconych kolach na maxa.
Plyn sprawdzilem jest..dosyc rzadki.
Pompa do wymiany????
E91 2006 170tys przebiegu
Dzieki za podpowiedzi.
Pompa do wymiany.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Łudziłem sie trochę że może z paskiem się coś stało, niestety mechanik potwierdził że zdechła :?
Jeszcze jedno przy okazji...czy też na postoju czujecie drobne wibracje na kierownicy ? i siedząc w środku wyraźnie slychać że to diesel?
Pytam bo niektórzy pisali ze u nich cicho jak w kościele i zero wyczówalnych wibracji.
U mnie ten silnik chodzi jakoś takoś, twardo i szorstko :) ... albo mam paranoje :D
Mając 2 litrowego dyszla oczekiwałeś dźwięku benzynowego V8 ? :)
Ludzie różnie piszą , sam wsiądź do innego auta z tym samym silnikiem i porównaj
Kamil
2.0d to kosiarka, chodzi szorstko i czuc wibracje. Wymiana poduszekł pod silnikiem czy koła pasowego pomaga. Ale to nigdy nie bedzie r6.
Panowie POMOCY. Wymienilem dzisiaj pompę na nowa ( DELCO ) ,nowy płyn,nowy pasek, układ został odpowietrzony.
Ujechałem ze 2 km i znowu to samo :duh: Na wolnych obrotach nie ma wspomagania, dopiero od 2,500 obr. Tym razem nic nie chałasuje.
Mechanik twierdzi że pompa musiała być wadliwa. I teraz nie wiem czy reklamować pompe czy dusić mechanika czy szukac przyczyny gdzieś indziej :mad2:
