Demontaż fotela kierowcy. Jak???
malyjurek
Koledzy jak wyjąć fotel kierowcy ponieważ niemiłosiernie skrzypi mi jedna sprężyna w oparciu. Dam radę sam wyjąć ażeby nic nie uszkodzić? może ktoś już wyjmował i wie jak szybko i bez strat go "wytargać"??? Po wyjęciu oddam do jakiegoś tapicera niech tam poprawi a jak nie to będzie trzeba kupić drugi, tylko że mam bardzo rzadki kolor skóry i będzie lipka z kupnem! kolor mam taki jak w tym linku http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1798834821&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
W TIS-ie masz instrukcje jak zdemontowac fotel : http://translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://tis.bmwcats.com/&sl=ru&tl=pl
Wchodzisz w :
1. Naprawa obsługi
2. E60
3. Miejsc
i tam poszukaj.
Nie jest to bardzo skomplikowane. :mrgreen: Zdejmujemy zaślepki śrub szyn fotela przez szarpnięcie i odkręcamy je.Przed całą operacją oczywiście zdejmujemy klemę z akumulatora.Następnie odpinamy kostki z pod fotela.Uwaga jak wyjmujesz fotel dobrze jest zabezpieczyć progi,tapicerkę i ogólnie najlepiej aby to robić z kimś drugim.Bardzo szybko można sobie porysować w/w elementy.Po wyjęciu fotela delikatnie odginasz górną część plastik z tyłu oparcia i śrubokrętem popychasz sprężynkę /blaszkę z dwóch stron.Powinno szybko wyskoczyć,dalej już tylko kombinerkami pościągaj tapicerkę która jest naciągnięta na haczykach właśnie z tyłu fotela.Resztę musisz już sam sobie sprawdzić,na pewno dasz radę :cool2:
  • 11 lat później...
Plecy łapiemy na ich górnych rogach w miejscu gdzie zachodzą na boki oparcia, trzeba wcisnac palce pomiedzy plastik i obicie fotela. Teraz macno staramy sie przesunąć te plecki w prawą lub lewą stronę i w zależności w którą stronę przesuwamy plecki to ten narożnik pociagamy do siebie i pieknie nam wyskakują.
Cała operacja wykonana jast z tylnej kanapy.
