Szyba sama się otwiera ?
Możliwe że coś ją blokuje... szyba tak działa że jak napotka na opór automatycznie na parę cm się opuszcza. sprawdź od góry czy nie masz coś w uszczelce co by mogło ją blokować .
Trzeba przeprowadzić inicjalizację tej szyby inpą, które zapisze górne położenie szyby. Używane jest po to aby nikomu ręki nie obcięło przy zamykaniu.
