E39 520i kilka błedów
błąd dodatkowej pompy wody,to chyba pompa obiegu REST,a drugi to błędy z shadow,nieistotne
błąd z pompa po skasowaniu wraca jak jest wyłączony nawiew to wogle nie da się go skasować tylko jak jest włączona czy to jakiś problem z dmuchawą?
bład 21 juz zlokalizowany pompa nie działa jutro bede wykręcał i sprawdzał ją (pompa obiegu rest)
ale teraz 2 nowe błedy:
http://img577.imageshack.us/img577/9400/bledy.jpg
gdzie mam szukac tego czujnika kasowanie samego błędu nic nie daje wraca
http://img15.imageshack.us/img15/1960/bldy2.jpg
a ten to nie mam pojecia o co chodzi coś chyba z vanosem moj silnik to m52 więc to chyba nie do konca vanos
40 to czujnik oleju w misce olejowej,21 to ta pompka a 19 to nie wiem,coś z kluczem,działa pilot?
pilota nie mam orginalnego tylko dokupiony i podczepiony pod moduł (montowany w serwisie bmw w lublinie) z kluczykiem tez wszystko ok
a dokładniej gdzie w misie jest ten czujnik jaka jest jego cena na jakiego producenta nalezy zwrócic uwagę
dzięki za odpowiedz czujnik wymienię za 2tys km przy wymianie oleju
jeszcze mam jeden mankament bardzo denerwujący mnie, a mianowicie pedał sprzęgła dziwne odgłosy wydaje tzn. tak jakby jakaś śrubka się poluzowała i ,,chrobocze" jak lekko dotknę noga pedał to przestaje strasznie mnie to denerwuje bo ciężko jest trzymać nogę cały czas na sprzęgle czy ktoś już miał taki problem, a i jeszcze mam chyba uszczelkę pod pokrywa zaworów do wymiany kapie mi czasami olej na kolektor i cały smród dostaje się przez kratki wentylacyjne do środka czasami nawet dymek spalonego oleju się dostaje a może to jakiś inny problem tego
