Nie wkreca sie na obroty 750i
Witam!
Braciak zakupil niedawno 750i i jest problem z silnikiem. Chodzi tylko na wolnych obrotach. Elektryczne przepustnice sie nie otwieraja. Wymienil je i komp i dalej jest to samo. Moze ktos sie zetknal z takim problemem?
Hej, a potencjometr pedału gazu sprawdzony, że podaje zmienne wartości rezystancji do kompa EML? Na pedale między pinami 4 i 1, a na kompie EML między 2 i 7 omomierzem powinieneś sprawdzić, czy w całym zakresie zmienia się rezystancja przy naciskaniu pedału. Ponadto na pinie 9 kompa EML oraz pinie 7 pedału gazu powinieneś mieć stale 5V napięcia. Jest jeszcze parę innych rzeczy, ale sprawdź najpierw to co napisałem i napisz co wyszło. To wszystko napisałem dla auta sprzed liftu, jeżeli masz po lifcie to może się różnić, ale nie mam schematów przed sobą teraz (chociaż komp EML jest ten sam więc powinno być ok, tylko motronic się zmienił). Znalazłem ostatnio zdjęcie jakie wrzuciłeś tego auta brata, ściągnijcie manual Bentleya i ustawcie prawidłową wysokość NIVO, bo jest zdecydowanie za wysoko i za twardo. Tam jest wszystko ładnie opisane. No chyba, że ktoś kombinował z tym zawieszeniem i NIVO już tam nie ma.
pozdrawiam Bartek
No popatrze to co napisales. Te foty E32 co wrzucilem to jest V8 4.0. Znaczy to jest inna E32.
No to tak: Caly pedal zostal wymieniony i dalej to samo. Moze jakies inne propozycje?
wymień licznik ale koniecznie od 750 moze to pomoze u mnie pomogło nie otwierały sie przepustnice i wkręcał sie do 3 tyś i koniec po wymianie jest oki
Hej, ale nie o to chodziło, żeby wszystko wymieniać, tylko pomierzyć to co napisałem. Skąd masz pewność, że jakiś przewód od pedału gazu do kompa EML się nie przetarł albo nie zaśniedziały styki po drodze. Tak samo nie wiadomo, czy 5V dociera do pedału i czy w ogóle przez potencjometr płynie jakiś prąd. Tu nie chodzi o podmienianie elementów, tylko o zlokalizowanie usterki. Licznik ma w sobie fragment EML, który odpowiada za tryb awaryjny, czyli tak jak napisał karolmoto wrkęca się tylko do 3 tyś. U Ciebie nie wkręca się w ogóle, więc to nie będzie to, aczkolwiek nie wykluczam jakieś sytuacji, która mi do głowy nie przychodzi. Pomierz co napisałem, podaj wyniki, a pomogę Ci dalej. Napisz jeszcze czy chodzi na luzie równie gładko jak jest zimny i zagrzany, bo to by znaczyło, że EML steruje przepustnicami sam z siebie, bo zmniejsza otwarcie przepustnic wraz z rozgrzaniem silnika. Obroty na zimnym i ciepłym powinny być identyczne, około 650 do 750 Obr/min.
pozdrawiam Bartek
Problem rozwiazany. Winny byly zegary, ktore ponoc tez biora udzial w sterowaniu przepustnicami.
