filtr powietrza i przeciwpyłkowy
koledzy jak dostać sie do filta powietrza i filtrów przeciwpyłkowych?
FILTR POWIETRZA ZNAJDUJE SIE POD POKRYWĄ SILNIKA Z LEWEJ STRONY MÓWIMY 0 3,0D ZDEJMUJESZ POKRYWE ZE ZNACZKIEM BMW NASTĘPNIE ZDEJMUJESZ UKŁAD DOLOTOWY I OBUDOWE FILTRA I MASZ GO...CO DO PRZECIWPYKOWEGO TO E 53 BYŁ SCHOWANY W PODSZYBIU TO ZAPEWNE W E70 ZNAJDUJE SIE W PODOBNYM MIEJSCU
przeciwpyłkowe są dokładnie dwa pod prawym narożnikiem - wszystkie plastikowe łebki 13 obracamy o pół obrotu i znowu taki sam system dla samych filtrów, wtyczkę z zamontowanego na filtrach czujnika auc wyczepiamy, oraz jeden cyrkulacji wewnętrznej, działającej np jak jeżdzimy dużo na klimie auto , ten malutki filterek znajduje się pod nogami pasażera, najpierw plastik pod schowkiem a następnie znajdujący się pod nim dekielek filterka - taki z dołączonym wężykiem - muszą zostac zdemontowane, śrubki to torx 20, 3 osłona i 4 dekielek, ten filterek nie wymienia się tak często jak główne ale zawsze warto choc raz skontrolowac
