Nie pali na wszystkie gdy zimny
Witam mam taki problem z swoja betą ze jak ja zapalam po nocnym postoju teraz czyli w temperaturze ok -2 stopnie to nie pali mi na wszystkie garki, tz tak dziwnie pracuje nie rowno i nie pali na 1 lub 2 garki na wolnych obrotach, a jak dodam gazu to wraca wszystko do normy, i jak jest ciepły to juz pracuje gitez. Wymieniłem świece na nowe wiec to nie to, Tak sie zastanawiam co to moze być
Mój silnik to M52 B20
Musisz jechać na diagnozę komputerową celem sprawdzenia czujnika wału - impulsatora i sond lambda.
No z checia tylko czy ktoś wie gdzie mi to dobrze w płocku zrobią ??
Czujnik wału, rozumiem ale dlaczego sondy skoro problem na zimnym?
peace & love
Bo na podstawie sond lambda można prześledzić skład mieszanki czy jest prawidłowy i nie koniecznie na zimnym silniku, ale ogólnie.
no tak ale po odpaleniu silnika sondy jeszcze nie trybią zanim złapią temperaturkę, a kolega pisze, iż problem jest
po nocnym postoju
więc to nie może być wina sond gdyż
peace & love
