Helloł
Zacina się nawiew - raz silnik działa od pozycji na przełączniku 2 a czasem dopiero na 4 .
Podobno jest tam jakiś kondesatorek za to odpowiedzialny ? czy ktoś miał taką usterkę Czy to może wina przełacznika czy sam silnik się kończy ?
PZDR
Heloł
Wygląda to z grubsza na umierający rezystor dmuchawy. Część da się reanimować, jeśli dasz ją sprytnemu elektrykowi. Żeby dostać się do rezystora musisz zdemontować osłonę wiatraka nawiewu od strony ściany grodziowej w komorze silnika. Prosta robota, wymaga trochę cierpliwości i czasu. Później musisz ściągnąć osłonę wiatraka plastikową i szukać wzrokiem rezystora. To taka płytka ze sprężynką :)
Przeczytaj moje artykuły:
A nie masz jakiś dziwnym pisków od strony wentylatora? Ja miałem i też na jedynce i dwójce nie działał. Jak posmarowałem tuleje na silniku to śmiga na każdym biegu i nie piszczy. Jeśli to to tylko rezystor. Jak matiss pisał, sprytny elektryk zrobi to za kilka złotych. Nowy rezystor też majątku nie kosztuje.
