Swap m40b16 na m40b18 z e30
Witam potrzebuje pomocy i rady w sprawie wymiany silnika ... Posiadam samochod e36 m40b16 ... ktory umarł... kupilem silnik z e30 podobno identyczny lecz m40b18... i do tego komputer pod ten silnik Motronic Bosch o numerze 0 261 200 520
wlozylem silnik z osprzetem z e30 do e36 miske przykrecilem z e36 sprzeglo i skrzynia zostala z e30 podlaczylem pompe wspomagania ... czy to wszystko odpali i bedzie ladnie chodzic czy przed odpaleniem jeszcze cos trzeba przekladac ?
czytalem ze trzeba obowiazkowo wiazke wymienic ... lecz jest ona dosłownie identyczna ... bo mialem obie w rence z silnikow 1,6 i 1,8
z gory dziekuje za pomoc
Jeśli wszystko zrobiłeś dobrze to odpali ,kolektor ssący też przekładałeś? Bo krokowy w e36 jest inaczej zamontowany.Żeby wszystko działało tak jak w 1.8 musisz założyc przepływomierz od 1,8 i gumę dolotu przepływomierz -przepustnica.Wiązki nie ruszaj jest oki.
