e53 problem z silnikiem ?
onlyfun
jestem szczęśliwym posiadaczem e53 po lifcie z silnikiem diesela i automatem.
Przejechane 165 tyś oryginalnie.
Od jakiegoś czasu (od tygodnia może) czasem jak odpalam auto straaaaaasznie kopci na czarno-niebiesko i jak ruszam bardzo szarpie tzn skrzynia ciągnie i przestaje i tak w kółko. Jak zgaszę auto i odpalę ponownie problem ustaje i auto jedzie normalnie. Ale jak dam ostro gazu to gaśnie podczas jazdy. Przy spokojnej jezdzie nic się nie dzieje ale jak chcę pogonić gaśnie. Poza tym na P gazuję i nie kopci i obroty odłączają się na czerwonym prawie a podczas jazdy zamula no i to kopcenio-szarpanie.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem??
Cicho liczę na sugestie
  • 5 tygodni później...
już po sprawie. Oczywiście rozwiązanie okazało się prozaiczne. Dziwne zachowanie auta - szarpanie itd ustąpiło po wymianie intercoolera ( była dziurka w pplastiku wielkości złotówki).
Podłączyłem inpę i wyszedł brak wystarczającej ilości paliwa na listwie wtryskowej. Zmieniłem filtr paliwa i auto nie gaśnie za to śmiga aż miło.
Obeszło się bez mechaników, serwisów itd.
Intercooler zidentyfikowałem po tym, że przy konkretniejszym rozgrzaniu auta w komorze silnika pojawiał się delikatny dym ( jak się okazało spaliny ). A filtr jak to filtr. Brak paliwa na listwie mówi samo przez się - bak, pompka, filtr albo przewody. Okazał się najmniej czasochłonny filtr.
Tak dla zainteresowanych filtr paliwa w dieselu x5 e53 znajduje się pod spodem auta na środku ( mniej więcej) obok baku i pompki. Obyło się bez zdejmowania maskownic ( widać go od prawej strony) tylko proponuję opaskę małą skręcaną zadobyć bo ta co jest strasznie ciężko wchodzi ( poszła przy pomocy płynu do mycia naczyń).
To chyba wszystko.
Wam również życzę tak niskobudżetowych problemów.
filtr zdemontować to uwierzcie mi pół biedy. problem zaje...sty to założenie go i zaciśnięcie opaski na wężyk. wąska łapa bez problemu wchodzi ale... do zmiany na szybko proponuję a nawet gorąco namawiam na zakup opaski, którą łatwo się zakłada.
Udało się. Wszystko niestety albo stety spowodowane jest lenistwem.
Jak widziałem, że może się udać albo rozkręcać wszystkie osłony ( chyba wszystkie bo tak na szybko rzuciłem okiem, że aby zdjąć tą chowającą filterek trzeba poodkręcać dookoła), później to wszystko skręcić do kupy... Masa roboty ...
