318i Problem z tłumikiem.
Witam. Pojawił mi się taki problem że przy dodawaniu gazu przy około 2500 obrotach strasznie hałasuje mi tłumik. Oraz w momencie gdy puszczam pedał gazu i obroty spadają to też słychać takie 'pierdzenie'.
A najgorsze jest to że zaobserwowałem od chwili gdy to się zaczęło że auto ma jakby mniej mocy, szczególnie w najniższych partiach obrotów. Czy taka utrata mocy może mieć coś wspólnego z uszkodzeniem tłumika? Prosze o rady
oczywiscie! nieszczelnosc ukladu wydechowego wplywa na dzialanie sond lambda. Jesli dojdzie do zassania lewego powietrza sonda nieprawidowo odczyta i "wyreguluje" sklad mieszanki. Zalataj wydech i po problemie.
