[320d] zbyt duża szczelina między reflektorem a zderzakiem
Jako, że chciałbym doprowadzić swoje auto do jak najlepszego wizualnie i technicznie stanu a mam z przodu po prawej stronie rażącą różnicę w spasowaniu elementów w stosunku do lewej proszę o dobrą radę ;)
Owa szczelina wygląda bardzo podobnie jaku w tym ogłoszeniu zdjęcie nr 2 http://otomoto.pl/bmw-320-prawdziwy-m-pakiet-1-wlas-serw-C19066457.html z tym, że ja mam zwykły zderzak [swoją drogą to bardzo często w ogłoszeniach widuję podobne spasowanie :( ].
Czy według Was nierówne szczeliny wynikają np ze złego/ niechlujnego zamontowania zderzaka bądź też wyrobionego jego ślizgu czy raczej coś jest pod nim pokrzywione ?
Zdaję sobie sprawę, że to raczej temat do blacharza ale czytając forum jestem pod wrażeniem wiedzy niektórych dla mnie wręcz eksperckiej :) a być może Któryś z maniaków Bawarek już zmagał się z podobnym problemem...
Pozdrowienia
więc, jest tam uszczelka w kształcie profilu zamkniętego która uniemożliwia całkowite zetknięcie płaszczyzn, przerwa jest całkiem normalna, można ją delikatnie wyregulowac podkładkami na amortyzatorach i regulacją bocznych ślizgów, wygląda odrobinę lepiej a zderzak zakłada się bardzo trudno
Nikt nie ma żadnych sugestii ?
Na wzmocnieniu zderzaka masz poliamidowe wkładki, za pomoca klucza imbusowego możesz skorygować wielkość tej szczeliny.
i tak a'propos oferty z linku; lmfao :) 'prawdziwy m- pakiet' w tym wypadku ogranicza się do przedniego zderzaka, krzywo dołożonego po dzwonie :D reszta standardowy shit
Czerwony a możesz podpowiedzieć, w którym dokładnie miejscu są te wkładki no i jak się do nich dostać ? [są od wewnętrznej strony zderzaka gdzieś w pobliżu błotnika ?] czy trzeba będzie coś zdemontować by się do nich jej dostać ? gdybyś mógł pokazać to na zdjęciu lub schemacie to w ogóle byłoby super ;)
dzięki za pomoc może samodzielnie dam rade to poprawić a o to właśnie mi chodzi :)
Kolego te poliamidowe nakładki znajdują sie na amortyzatorze zderzaka dokładnie w miejscu gdzie przechodzą sruby torx do mocowania zderzaka do amortyzatora zderzaka, żeby nimi regulować musisz zdemontować zderzak i wtedy jak go zdejmiesz to od razu załapiesz o co mi chodziło, także napewno sobie poradzisz.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX91&mospid=47672&btnr=51_3229&hg=51&fg=15 Dokładnie masz to na zdjęciu nr 2
Dzięki wielkie :cool2:
tak jeszcze pomyślałem, że może da radę to wyregulować ściągając tylko nadkole jak myślisz uda się ?
Jeśli jednak trzeba będzie demontować zderzak mam lekturę pt: "sam naprawiam BMW serii 3" myślę, że będzie pomocna ;)
ja jeszcze polecam wymienić boczne ślizgi zderzaka, wymiana pomaga na odstające brzegi zderzaka pod kierunkowskazami.
Kolego niestey musisz zdemontować zderzak ponieważ te polimidowe nakładki znajdują w środku amortyzatora zderzeń przez który przechodzi śruba na przelot jak zdejmiesz zderzak to zrozumiesz co mam na myśli, naprawdę demontaż zderzaka to pestka, wystarczy zdemontować osłonę pod silnikiem, krótkie nadkola i odkręcić dwie śruby na nasadkę torx jak dobrze pamiętam 14 i zdejmujesz zderzak dobrze jak ktoś ci pomoże bo we dwójkę jest łatwiej go zdemontować ale samemu też dasz radę.
Kolega ma rację koszt niewielki tych ślizgów bo prawdopodobnie w ASO kosztują 20 zeta sztuka a jak tak dbasz o detale to wymianka nie zaszkodzi.
