Dym wydostajacy sie spod maski
Witam! Dzisiaj zakupilem "nowy" samochod, BMW 520i Touring w manualu z 2002r po faceliftingu. Wersja posiada w sumie wszystko oprocz skory ale to niebawem zostanie zmienione-czekam tylko na odpowiedni kaplet ;)
Jesli chodzi o problem to jak w tytule, zaniepokoil mnie wydostajacy sie dym z pod maski. W momecie kiedy maska jest otwarta i kiedy silnik wrzuci sie na obroty 5, 6 tys i troche przegazuje....z pod silnika ulatnia sie dymek przez chwile a w kabinie czuc spaliny. Podczas jazdy nie widac tego wogole..ale nadal czuc spaliny w kabinie. Jak dotad nie zauwazylem aby problem wplywal w jakis sposob na prace silnika lub jazde ale sama swiadomosc troche boli dlatego prosze o wasza pomoc, to moja pierwsza "bmka" :mad2:
samochod ma maly przebieg jak na swoj wiek (85000 mil) serwisowany, swierzo po przegladzie.
Pozdrawiam!
jezeli są to na pewno spaliny no to przyczyny trzeba szukać od kolektora wydechowego w dół- jakaś drobna nieszczelność.
jeżeli czuć bardziej olej niż spaliny to wtedy cieknie ci spod pokrywy zaworów na kolektor wydechowy i stąd ten dym- też pierdoła; do wymiany uszczelka pod klawiaturą- jakieś 150pln + 1h roboty... :cool2:
najpiękniejszy dźwięk na świecie- R6 w BMW
