316 Compact Mokro... :(
Witam mam problem przy compakcie otóż robi się mokro pod tapicerką kierowcy i pasażera płyn ma słodki smak. Przypuszczam że to płyn chłodniczy jednak ze zbiorniczka nie ubywa. Więc skąd mokro pod tapicerką?
Raczej nagrzewnica ale równie dobrze może być coś innego, jakiś przewód doprowadzający płyn do nagrzewnicy itp. Ale musi ubywać płynu. Nie wiem jak dużo wyciekło do środka. Jeśli ilość cieczy w środku jak znaczna, musiałaby zostać zauważona na poziomi płynu chłodniczego. W kompakcie można poszukać miejsca wycieku na własną rękę. otwierasz schowek 4 wkręty od strony drzwi jeszcze jeden na dole 3 albo 2. wyciągasz schowek i masz dostęp do wnętrza. Podobnie od strony kierowcy. I naproście w świecie szukasz skąd dociera ciecz. Na 90 % jest to cieć z układu chłodniczego. Ale istnieją inne przyczyny. Może być uszkodzony system odprowadzania wody podczas opadów. Znajomy miał w inny aucie problem właśnie z pękniętym jakimś przewodem od odprowadzania wody. Sprawdź czy to jedyne mokre miejsca w środku szukaj na dachu.
Dzięki za pomoc ale nie widać żadnego ubytku płynu a jest dość mokro. Po wysuszeniu mija kilka dni i problem powraca. :(
A deszcz w tym okresie pada? W jakim konkretnie miejscu jest mokro? Szukaj miejsc szczególnych typu wyloty powietrza, kanałami tego typu może przemieszczać się ciecz zupełnie z innych miejsc.
Znajmy o którym pisałem miał wodę w tych miejscach. Autko ma może szyberdach tamto miało i właśnie jakiś przewód odprowadzający wodę dostał przeciek. 2 opcja bardziej prawdopodobna to uszkodzona uszczelka w drzwiach woda sączy się po drzwiach aby spokojnie ściec na podłogę. Nagrzewnica w tym wypadku odpada jak by miała taki przeciek już dawno zabrakłoby płynu chłodniczego :)
