jeśli masz uchylną, a ponoć były też nie uchylne to z nowych dostępne są tylko ori
koszt ok. 2000zł.
używane sporo sporo tańsze ale internetowo bym nie kupił - problem przetartych ścieżek ogrzewania...
wymieniać sam nie wymieniałem, ale filozofii zapewne nie ma
koszt ok. 2000zł.
juz kupilem uzywana + wycieraczka za wsumie nie duzo bo 250zl nowa kupowac troche bez sensu ... 2000zl za stare auto...
mniej niz 2000 kosztuje nowa bo pytalem , maja w roznych miejscach, niekoniecznie przez serwis, ja placilem 200zl, ze szrotu za taka z kablami i daszkiem, potem troche przekladania kabelkow i centralki na te co mialem, ustawienie szyby itd, nie jest ciezko ale upierdliwie i deliktanie trzeba zeby niepourywac kabli,chyba w 2- 3 h sie uporalismy z kumplem wyjac stara peknieta szybe i zalozyc i podlaczyc nowa. niestety dopiero po zalozeniu, wyczyszczeniu i pelnym sloncu zauwazylem ze co ze sciezkami jest nie tak, nie ze przerwane ale cos nie tak. trudno. raczej to oleje i tak zostawie.
ja wsumie i tak nie mialem nic do stracenia ;p bo ogrzewanie mi nie działało... a ostatnio nawet wycieraczka slabo sie ruszala ,szyba sie rozleciala na drobne kawalki takze musze tylko odkrecic ten plastik ...dzwonilem dzis do ludzi ktorzy moga to zrobic chca 110zl zobacze
mam pytanie odnosnie podłaczenia kabli czy tam są jakies wtyczki czy trzeba jakos dostac sie do dachu zeby to podłaczyc ?? jak sie do nich dostac ??
my zaczelismy od okrecenia daszka i zerwania foli ochronnej, wtedy sie wszytsko wyjasnia, ale zaczelismy od tej gdzie byla nowa szyba, tam i tak kable byly uciete 10 cm za szyba, sa wtyczki, zlaczki mniejsze i wieksze, wszytsko w czarnym elastycznym kleju ktory 2gi raz tez zalapie, do dachu sie dostawac nie trzeba, tak jak pisze, zdejmiesz daszek i folie to sie tobie sprawa rozjasni, troche zabawy z podstawa wycieraczki mielismy zeby przelozyc na nowa szybe, mysle ze jak masz 2 - 3h czasu i cierpliwosc to zrobisz to sam
dzieki ale kupilem szybe juz z wycieraczka takze tylko kable i daszek do przełozenia
