e39 530d problem przy odpalaniu
Witam,wczoraj zauwazyłem w swojej 530d touring następujący problem,otóz podczas próby odpalenia kiedy to zaswiecia sie wszystkie kontrolki przekrecam kluczyk dalej i nagle wszystko gasnie,następuje całkowity brak prądu,aby to rozwiązac musze dostać się do aku i poruszac klema od +.wtedy wszystko wróci do normy i moge go odpalic.oprócz tego jeden raz zdarzyło się ze przy odpalaniu kontrolki gasły,zapaliły się,mrugneły same swiatła i zapalil.
w bagazniku przy aku jest taki jakby mały rozdzielacz na same kable plusowe(czerwone) i jak jednym z nich poruszam to wszystko wraca do normy.w czym moze byc problem????pomocy
Zdejmij klemy, oczysc papierem ściernym końce akumulatora, mozesz sie dobrac do samej klemy - oczyść z brudu klin i przesmaruj wazeliną techniczną, wówczas silniej złapie jak dokręcisz.
Mialem ten sam przypadek. Po tej operacji zero problemów.
dzieki za porade,napewno to zrobie,skoro ma pomoc:)tylko przy aku to zrobic czy tez przy tym jakby rozdzielaczu?
