E46 316i wymiana poduszki amortyz./ błędna diagnoza
Witam po wymianie łożyska w tylnym prawym kole zaczęło coś stukać w nim na początku myślałem że to coś w bagażniku stuka (dźwięk jakby wrzucił nakrętke do plastikowej butelki taki głuchy) wymieniłem więc dzisiaj poduszke amortyzatora (Lemforder) przejechałem się kawałek i dalej to samo :cry2: :mad2:.....
I tu moje pytanie co to może być, jak byłem na przeglądzie auto było na szarpakach, i nic nie stukało wszystko w porządku dopiero jak się jedzie po drodze to stuka.. już sam nie wiem :/... może to tuleja podprogowa bo z tamtych okolic to słychać.. Czy da się tą tuleje samą wymienić czy trzeba cały wahacz?
Edytowane przez grzechusk
tuleje można wymieniać samą koszt koło 50 zł +/- U mnie na szarpakach nie wykryli tej tulei a jak się w dziurę wjechało to waliło jakby auto miało się rozlecieć. Podjedź do dobrego mechanika powinien to zdiagnozować
Czyli to ta tuleja która jest centralnie pod progiem?
Jak ktoś wie nr na realoem to bardzo bym prosił
Aha i jeszcze jedno może to kogoś nakieruje, czytałem na temat dokręcania amortyzatora i nie którzy twierdzą że to końcowe dokrecanie powinno odbywać się jak auto stoi już o własnych siłach bez lewarka, z tego co pamiętam, "mechanik" jak wymienial łozysko tylne (całą lewą strone wybebeszył/poodkręcał, wyciągał całą tą łape i kładł na prase) dokręcał na "siłe" jak auto jeszcze było podciągnięte z jednej strony na lewarku..
