[E87] Stop & GO
Witam czy jest możliwość wyłączenia tego ustrojstwa :/ ? bardzo to Mnie denerwuje :mad2: jeżeli tak to dajcie namiary na kogoś z okolic Rzeszowa
Szukalem wyłączenia tego z E91 i nie znalazłem. Jakbysmy się spotkali to zaczytałbym moduły i spróbował znaleźć u Ciebie funkcje za to odpowiadającą.
A przycisku pod radiem nie masz???
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
ASO jest w stanie "wyciąć" to z komputera, nie znam kosztów, choć pewnie duże. ale chyba łatwiej wyłączać za pomocą przycisku - da się przyzwyczaić od biedy :)
Zawsze mozna to wywalić z VO auta za pomocą NCSa, ale nie gwarantuje, jaki to będzie miało wpływ na inne rzeczy. Ja próbował zaczaić czy istnieje taka opcja,ze np. po wyłączeniu tego raz nie włącza się przy ponownym rozruchu tylko pamięta ustawienia. Ale nic nie znalazłem.
Byłem z tym kiedyś w Serwisie i powiedzieli mi, że nie da rady tego wyłączyć na stałe.
O to samo prosiłem jak odbierałem auto. Chciałem żeby mi na przeglądzie zerowym to usunęli - powiedzieli że nie da rady. Trzeba po prostu wyrobić sobie nawyk. Ja już naciskam ten przycisk automatycznie, tak jak zapinam pasy czy włączam światła mijania.
