[E87] Wymina modułu świateł
Witam, to jest moj pierwszy post bo niedawno dołaczylem do klubu Bmw. I mam taki problem. Nie swieca mi swiatla postojowe, elektryk powiedzial ze jak podlaczyl bez modulu na krotko to postojowe swiecili, wiec napewno modul do wymiany. i teraz moje pytanie, moge sobie wymienic sam modul, bo taki drugi juz kupilem. czy to trzeba programowac i lepiej dac to elektykowi do wymiany.
I takie drugie pytanie z innej beczki dla fachowcow. po zamknieciu szyberdachu z podsufitki i z pilota on domyka sie tak ze 4 mm ponizej dachu. czy ktos wie moze czy to sie jakos ustawia czy to trzeba zainicjowac od nowa.
za pomoc bede wdzieczny
jeżeli moduł jest identyczny to możesz sam go wymienić, jednake zdażały się takie przypadki, że moduł był "zalogowany" pod inne auto i trzeba było go przeprogramować. Spróbuj nic się nie stanie, jeżeli nie będzie działał to niestety programowanie tylko pozostaje...
dzieki, hipo.
ogolnie chodzi o to ze nie wiem czy jak wszystko przeloze to czy wszystko bedzie dzialac jak nalezy, kluczyk dach itp.
ale przeloze dzisiaj sam jak cos to znowu wrzuce ten stary i wtedy pojade do elektyka. dzieki
witam, modul zmienilem wszystko dzialalo tylko nie chcial odpalic tak jakby przycisk start/stop nie dzialal. przelozylem spowrotem na stary i tez nie chce odpalic.
wiec nie za wesolo. bede musial czekac na elekrtyka.
Jeśli chodzi o moduł świateł to każdy inny od swojego musisz programować pod klucz auta.
Chyba ze kupisz w aso konkretnie pod vin twojej maszyny :D
dowiadywałem się w bmw (jestem na etapie zmiany lamp na xenon)
Dziwne tylko że po podpięciu starego auto jest nemo :cry2:
no wlasnie nie wiem czemu po podlaczeniu starego auto nie odpala.
wszystko dziala tylko najwazniejsze nie odpala
odepnij akumulator na chwile może się zresetuje... :D
probowalem, nic to nie daje
ale jeszcze trapi mnie jedna mysl.
bo moze przy wymianie modulu ruszylem jakas kostke od sprzegla i dlatego moze nie odpala na kazdym module
bo jak probuje odpalic kilka razy pokazuje sie ten komunikat o sprzegle z ta noga moze jakas kostka sie wypiela i nie widzi wcisnietego sprzegla.
tylko te kostki sa dosyc solidne ??
kostki są dość mocne ja się wczoraj z modułem bawiłem szarpałem trochę i nic nie urwałem...
może przeleć jeszcze raz kabelki, kostki
http://klavdivsz.wrzuta.pl/sr/f/a27dgkRT3Xj
no ale nic mi innego nie przyszlo do glowy co by bylo powodem nie odpalenia, jutro musze to wszystko jeszcze raz przejrzec
a może odpalasz bez hamulca naciśniętego? :)
a ty tez go wypinales ?? i dzialal ci pozniej bez problemow, odpalal
odpalalem zawsze z wcisnietym sprzeglem i nie bylo problemow, a dzisiaj nawet sprzeglo + hamulec i nic
no to moze faktycznie musialem cos ruszyc od hamulca albo sprzegla bo nic innego mi nie przychodzi do glowy
ale mozliwe ze ten modul ktory dokupilem dziala bez programowania bo wszystko z niego dzialalo wszystkie swiatla szyby i dach sie domykal z pilota. wszystko ok
tylko bez odpalania
a jaki kupiłeś moduł?? dokładnie z takim samym oznaczeniem jak poprzedni (stary)
masz takie oznaczenia na modułach:
LOW: bez przeciwmgielnych, bez xenonów, bez AHL
NSW, BASIS: z przeciwmgielnymi, bez xenonów, bez AHL
XE: z przeciwmgielnymi, z xenonami, bez AHL
AHL: z przeciwmgielnymi, z xenonami, z AHL
MAX: pełna opcja. Obsługuje wszytko łącznie z lusterkami, dodatkowym oświetleniem, hakiem, itd
Czyli reasumując na nowym nie zapalisz auta jest to raczej normalne bo ma inny klucz i kwestia programowania.
A stary już nie działa tak??????
Edytowane przez Klavdivsz
na nowym -- wszystko dziala swiatla wszystkie, komfort, tylko nie odpala
na nowym - swiatla dzialaja ale nie postojowe (to bylo przyczyna wymiany), komfort dziala , nie odpala
a co do tych oznaczen musze sprawdzic
tylko nie wiem gdzie sprawdzic te oznaczenia co napisales
od wewnętrznej strony
będzie miał napisane E87 XE itd...
lipa jak masz xenon i kupiłes moduł np NSW :mad2:
no wlasnie nie mam xenonow i kupilem dobry, tak mi sie wydaje u mnie tez byl E8xNSW
stary nic mi innego nie przychodzi na mysl jak jutro spowrotem rozkrecic i poszukac czy czego nie odlaczylem od pedalow jezeli nie to na komputer
czyli wszystko oki nie będzie działał tzn nie zapalisz auta jak nie zaprogramujesz go :D
to nie polonez ze silnik wsadzisz z innego i jazda :)
