Witam wszystkich. Mam kłopot z podświetyleniem zegarów a mianowicie po prostu go nie ma !! Wszystko działało pięknie ale jak wyjąłem panel od sterowania nawiewem to wszystko zgasło :( Nie działa podświetlenie zegarów, nawiewu i brzęczyk od świateł. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod maską i tam wszystko jest OK. Gdzie jeszcze moge szukać przyczyny?? E36 316 Compact.
Z góry dzięki za podpowiedzi :) bo opcja szukaj nic nie pomogła :((
A zarowki sprawdziles? :D
Byc moze przy wyjmowani panela cos odlaczyles.
żarówki są dobre, a nic nie odłączyłem bo tam nie ma co odłączyć :( Poza tym żarówki wymieniam na niebieskie diody :idea: Codzi o to ze nie dochodzi napięcie i przy otwartych drzwiach nie działa teżbrzęczek od świateł. Zgasło też podświetlenie od przycisków szyb :duh: a od szyberdachu np działa :cry2: Co jeszcze poza bezpiecznikami moge sprawdzić i ew. gdzie czegoś szukać :?:
a wyjmowales bezpieczniki czy tylko rzuciles okiem, ze sa cale. Czesto wygladaja OK a po ich wyjeciu dopiero widac, ze cos nie halo
t.
sprawdziłem nawet miernikiem i [BAD] :cry: Gdzies robi sie jakies zwarcie ale nie wiem gdzie bo wszystkie bezpieczniki są całe. Nie wiem tylko co jest w tych wiekszych. Wyglądających jak jakieś przekaźniki
