witam mam problem z nawiewem w bmw e39 523 po zapaleniu rano samochodu (w ciepłe dni) leci zimne powietrze (temp ustawiona na 16 stopni po obu stronach) tak jak powinno leciec. A przy rozgrzanym silniku gdzie temperatura jest na połowie leci ciepłe powietrze i tez jest ustawiona temp na 16 stopni. Za mała wydajnosc nawiewu tez mam. Co to moze byc prosze o pomoc..... jeza sprawdzalem.
Jeśli chodzi o słabą wydajność nawiewu to może być wina filtrów kabinowych (są 2szt.), natomiast jeśli chodzi o temperaturę powietrza to polecam w pierwszej kolejności podłączyć auto pod komputer - moze okazać się że masz uszkodzony np. czujnik temperatury.
Pozdrawiam.
