Problem z tuningowymi LED-ami
Witam. Właśnie stałem się "szczęśliwym" posiadaczem tylnych lamp marki EAGLE. Wyglądają duuuużo lepiej niż oryginalne i są wykonane w technologii LED. Problem z nimi polega na tym, że diody lekko pulsują. Brak styku odpada bo pulsują obie. Ponad to jak się zgasi auto, to diody świecą jak należy. Tylko podczas pracy silnika występuje efekt drgania.
Podejrzewam, że przyczyną są albo zakłócenia w sieci elektrycznej (na które te lampy są podatne) albo wahania napięcia w instalacji samochodu. A może oprócz zwykłego napięcia przewody te wysyłają jakąś modulację i są jednocześnie sygnałowymi. Zwykła żarówka ma dużą bezwładność i nic nie widać a dioda miga...
Czy ktoś przechodził już podobne problemy? Jak to rozwiązać?
Jak widać ktoś kto to projektował te lampy nie brał tego pod uwagę (oszczędność). Musiałbyś dorzucić jakąs stabilizacje, pradu. Myślę że można by zastosować fabryczne drivery do ledów, trzeba tylko zobaczyć jak ledy są połączone wewnątrzlampy
