E30 na początek.
Jeśli mowa o M40 to leppiej mieć 1,8 niż 1,6 bo 1,8 deczko lepiej jexdzi przy tych samych wadach. Ma wiekszy moment obrotowy, lepiej ciągnie z dołu niż 1,6. Odnośnie Wad i zalet, jeździe na LPG jest tyle na tym forum że starczy przeczytać i bedziesz wiedział co w trawie piszczy.
  • Odpowiedzi 153
  • Wyświetleń 19,5 tys.
Ja posiadam E30 z 1.8 LPG lepiej ciągnie na paliwie a na gazie ma malutką zmułke pali mi 12 na 100 a jak mam kola 18r 225/35 to pali 14 ;/ ale jeszcze ujdzie gdyż LPG jest tańsze od paliwa ;] Nie długo będzie silnik 1.8 IS chce zrobic z kompresorem ;] jak zrobię będzie wszystko Opisane ;] i się właśnie zastanawiam czy LPG zostawic jak będę robic tego IS z kompresorem :roll:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic1020_1.gif
http://www.facebook.com/E30Shaggy
Wtedy jedynie sekwencja, ale dopiero jak osiągnie swap z kompresorem i bedziesz wiedział jaka moc. Wtedy możesz gaz montować.
bym już dawno zaczął robic swoja becie ale zaszły małe komplikacje z garażem ;/ i teraz musze czekac na Wiosnę przynajmiej ;/ a tak myślałem że będę miał co robic zimą eh
postaw ją w salonie, przynajmniej będzie miała ciepło :D
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
ekipa remontowo/budowalno/wyburzeniowa i masz niezły eksponat w salonie :D
Henryk Reyman
wracając do wątku, jak jest garaż to jest fajnie, ale jak jest garaż z kanałem to już jest zajefajnie :)
Henryk Reyman
no ja właśnie miałem stawiac garaż z kanałem a garaż mial byc na 3 samochody obok siebie w jednym miala byc komora lakiernicza a pozostale połączone tylko że po prawej kanał też myślałem żeby po 2 stronach pomyśli sie jeszcze mam całą zimę grrr :PP
dopracuj projekt, zbierz kasę i cóż... powodzenia :) u mnie ojciec pomyślał przy budowie lat temu 18 i zrobił kanał wraz z długim garażem, wiec kombinować nie trza :)
Henryk Reyman
no Panowie muszę przyznać , że nie chciało mi się wierzyć aby ten temat miał tak dużo postów ...Nawet jakiś właściciel VW golfa się znalazł co zechciał porównywać BMW do VW. Zacznijmy od tego, ze te marki powstały chyba przed 39 ` i założeniem niejakiego A.Hitlera vel Führer bylo takie:
- samochody dla " wyższych sfer"(limuzyny) --- MERCEDES,
- samochody sportowe " ku czci rzeszy" ---BMW,
- samochody dla ludzi :D --- VOLKSWAGEN ,
Nie chce być bezczelny ale marka BMW jest o niebo lepsza w każdym calu od Volkswagena, to nie ulega żadnym wątpliwością.
Zacznijcie porównywać silniki, zawieszenie , komfort, JAKOŚĆ!
DO WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW KTÓRZY CZYTAJĄ POSTY I WG. NICH DOCHODZĄ, ŻE O NIEBO LEPSZE SĄ R6 PISZĘ!!!
Tyczy się to osób, które chcą dopiero kupić e30.
Więc chodzi o to że bmw e30 jest tak fantastycznym wozem dzięki któremu chce się już tylko więcej .
Apetyt rośnie w miare jedzenia!
Ci co teraz mają m20 m50 < kiedyś też w większości mieli coś mniejszego.
Bez doświadczenia jednak nie ma sensu zaczynać od górnej półki
Staram się pisać posty takie jakie sam chciał bym otrzymać.
to już wiemy :)
Henryk Reyman
niezłe przywitanie, zaczynające się od sprzedaży...
Henryk Reyman
heh no cóż nic nie poradzimy ... ;] a Sobo masz może do zapinania pasów nie potrzebne przedni pasażer ?? ;>
sam potrzebuje przedni kierowca, ostatnio się już tak wkurzyłem że prawie pas ciąłem :)
Henryk Reyman
ty to jak ogarniesz dla siebie to jak by typ mial tez pasazera to bys sie spytal ? ;] chętnie kupie bo mnie krew zaleje nie dlugo z tym xD
spoko luz... tylko to chwile pewnie potrwa... zanim zacznę robić coś ze środkiem... ale będę pamiętał :)
Henryk Reyman
nio ja też :PP ;] Będę wdzięczny :] a jak tam tą swoja już tak zostawisz z wygladu czy coś bedziesz robił jeszcze ? ;]
krótkie pytanie. Znalazłem wreście ładną e30 320i i nie miałem okazji się dokładniej przyjrzeć furce ale zauważyłem że przy wlewie paliwa wokół korka jest czarna guma i tu moje pytanie czy za nią powinna kryć się blacha jak z reguły jest czy ma jej tam nie być? Bo w danym egzemplarzu była pęknięta ta guma i palca mogłem całego wsadzić i nie wyczułem blachy.
I pytanie nr.2 może trochę głupawe ale trudno. W tym egzemplarzu nie było kompa tam przy radiu tylko był zegarek ale było coś po lewej stronie kierownicy nie przyglądnąłem się ale na pewno było to oryginalne.Co to jest? Wiem że na zegarach pisało inspection czyli pewnie jakaś zmiana oleju czy jakieś błędy i czy w każdym tak pisze jak coś jest nie tak czy właśnie jakiś komputerek musi być?
Inspekcja to inspekcja, a OBC, czyli ten komputer to inna sprawa. Zapodaj na forum > viewtopic.php?f=19&t=127871 Twoj vin a na nastepny dzień masz go rozkodowane i bedziesz wiedział czy było tam OBC czy nie.
PZDR>
guma ma być jak jest pęknięta no to lipka jak jest cała to plus :)
Henryk Reyman
