E53 3.0d, szarpie i błąd klocków - błedy z INPY
Auto BMW e53, 3.0d, 2004r., pali się informacja o sprawdzeniu klocków hamulcowych. Tarcze prawie nowe, klocki też, czujniki sprawdzone. Po wykasowaniu wszystkich błędów informacja o sprawdzeniu klocków pojawia się znowu po kilku minutach. Błąd z INPY, jedyny który może dotyczyć błędu:
http://img705.imageshack.us/img705/3826/new1jn.jpg
Opony takie jak w książce napisane (przód 255/50/19, tył 285/45/19)
Druga sprawa to przy bardzo delikatnym przyspieszaniu po zmianie biegu z 3 na 4, lub 4 na 5, zaczyna być odczuwalne delikatne szarpanie, ustępuje od razu po mocniejszym dodaniu gazu. INPA ciągle pokazuje 3 błędy których nie da się wykasować:
http://img829.imageshack.us/img829/5258/53648034.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/892/15448445.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/5640/89814606.jpg
Czy to może być przepływomierz?
Proszę o jakieś wskazówki. Z góry dzięki
OK, ogarnięty drugi problem z błędami przepływomierza. Wtyczka od przepływki się w jakiś magiczny sposób odpięła :)
Zostaje jeszcze błąd klocków, który teraz zauważyłem raz się pali a raz nie. Czasem pomaga wciśniecie kilkukrotne hamulca na postoju
Czy po wymianie klockow byly wymieniane rowniez przewody klockow na nowe?
Tak, klocki wymienione były ze 2 miesiące temu, a problem jest od 2 tygodni...
Witam ! Kolego Szanowny sprawdz, czy instalacja szczególnie od czujników abs nie ma gdzieś przerwy lub , czy gdzieś wtyczka od czujników sie nie wypięła. W E39 miałem kiedyś podobnie. Przetarty był przewód od któregoś czujnika. Życzę powodzenia ! :D
Pytalem o kable.
:) wiem...słowo TAK tyczyło się kabli :)
Dzięki. Taki jest plan...tylko auto ciągle w trasie...
