Witam serdecznie.
Jeśli temat gdzieś był to :mad2: bo nic nie znalazłem dla modelu E34! (odpowiedź jest tylko dla E39-komputer)
Prosiłbym o podpowiedź w sprawie uruchomienia-montażu bajeru jak w temacie. A dokładniej:
Zakupiłem fotele w pełnej elektryce z pamięcią, oraz pełna wiązką (biegnąca z pod foteli do 2 lusterek).
Jestem juz po sprawdzeniu wszystkich foteli (wszystko ok) ale przed montażem i właśnie przypomniałem sobie, że w E34 istnieje taka opcja!
Przy wbiciu wstecznego biegu prawe lusterko (po ustawieniu przełącznika lusterek na prawe lusterko) samo opada i pokazuje krawężnik.
Pytanie jak i co połączyć dodatkowo do biegu wstecznego, aby ta opcja była możliwa.
Lub opiszcie jak to działa ze strony elektrycznej językiem prostym dla laika ;)
Temat zapewne pomocny również dla E32.
W schematach od e34 jest taka opcja ale połączona z fotochromatycznym lusterkiem wstecznym. Po wbiciu wstecznego automatycznie się rozjaśnia w nocy, sygnał ze światła wstecznego idzie również na trzeci pin lusterka. Nie było takiej opcji w lusterkiem prawym. Może było w e32, ale to muszę sprawdzić wieczorem, bo nie mam tych schematów tutaj.
pozdrawiam Bartek
Hej, sprawdziłem była taka opcja w e32, jeżeli były siedzenia z pamięcią to jednocześnie była tam pamięć lusterek oraz obniżanie prawego na wstecznym. Tak wynika ze schematów, nie wiem natomiast czy tak było zawsze jak była pamięć foteli, czy było to programowane jako dodatek. Jeszcze raz napiszę w e34 nie było takiej funkcji.
pozdrawiam Bartek
Oczywiście, że w e34 była funkcja opuszczania prawego lusterka
przy wrzuceniu biegu wstecznego. Nie trzeba żadnych schematów
studiować, tylko wystarczy zajrzeć do instrukcji obsługi samochodu :D
Podłącz kolego zielony lusterka i sprawdź, czy działa. A no tak nie możesz
podłączyć lusterek. Pewnie już zauważyłeś że wtyczki są inne :D
sie ma
sie ma
No patrz, a w schematach serwisowych ani widu i słychu i to w każdym roczniku.
pozdrawiam Bartek
tylko pamiętaj że przełacznik lusterek musi byc przestawiony na lewe lusterko ,bo inaczej ci sie nie opusci
jak masz na prawe lusterko stoi normalnie
pozd
Odświeżam aby potwierdzić :)
W E34 przy elektrycznych fotelach była możliwość automatycznego opuszczania się prawego lusterka.
Potwierdzone na własnej skórze (dokładniej na nowym nabytku :mrgreen:)
Temat uważam za zamknięty!
