Podciąganie sprzęgła w manualu
Witam, jak wrzucam jedynkę lub dwójkę auto delikatnie buja się do przodu co oznacza, że sprzęgło nie rozłącza całkowicie silnika i skrzyni biegów.
Jak podciągnąć sprzęgło tak żeby bardziej wysprzęglało. Można to zrobić samemu czy tylko warsztat z kanałem?
Witam.Podłącze sie do tematu,,,u mnie sprzęgło bierze bardzo nisko więc żeby zmieni bieg musze pedał cisnąc mocno w podłoge....
przydało by sie to wyrególowac...
z tego co mi wiadomo nie ma możliwości podciągnięcia sprzęgła w BMW. Jest tam system samokasowania luzu na sprzęgle wraz z ścieraniem się tarczy.
może jest problem z wysprzęglikiem, nie działa jak należy, moze trzeba wymienić płyn w układzie sterowania sprzegłem albo zwyczajnie zużyła się tarcza już
sadzomiotacz pędzony gnojówką
No chyba że coś tam jest zapowietrzone i nie wysprzęgla z odpowiednią siłą.
Szlag mnie zaraz trafi z tą technologią :twisted: . Znowu szukanie specjalisty a potem przyczyny i parę stówek poleci jak nic.
Zaraz się okaże, że koła nie będzie można odkręcić bez znajomości kolejności odkręcania śrub, która jest tajna i znana tylko Serwisowi. :mad2:
