Witam serdecznie.
Jestem szczęśliwym posiadaczem bmw 520i e34 vanos.
Kupiłem samochód niedawno , dziś zobaczyłem że kostka od elektrozaworu vanosa nie jest nigdzie podłączona, otóż gdzie ona ma być podpięta, jakiś kabel, wtyk?
Osobiście obawiam sie że silnik był zmieniany na 2.0 z Vanosem.... ale nie wiem jak sprawdzić dokładnie czy komputer jest od vanosa czy też nie. Podam rozkodowany mój numerek VIN.:) może to coś pomoże :)
Numer podwozia WBAHB51040BD96415
Kod typu HB51
Typ 520I (EUR)
Typoszereg E E34 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M50
Pojemność skokowa 2.00
Moc 110
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BRILLANTROT (308)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF (0411)
Data prod. 1992-01-13
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S270A WIDER TYRES Koła z szerokim ogumieniem
S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu
S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskaźnik temperatury zewn.
S654A BMW BAVARIA C III Radio Bavaria C III
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
Steuergerät powinien mieć naklejkę na bocznej ściance z oznaczeniem. Np. 5WK9 001
Co do pomocy z podpięciem kostki to nie pomogę bo nie wiem ja to wytłumaczyć a foty nie dam bo mój motor z Vanią stoi u mechanika.
Ok sprawdziłem oznaczenie na komputerze sterującym , siemens 5wk9001 i jakie powinien mieć oznaczenie silnik z vanosem??
edit. Poszukałem w necie i okazało się że to jest komputer do silnika 206S1 a one nie miały vanosa...
Mam pytanie jak wyglada sytuacja z wiązką i komputerem ? czy wystarczy że dokupię komputer do silnika z vanosem, i go podłączę ?
Właśnie jestem w trakcie rozwiązywania tej samej zagadki bo musiałem zmienić silnik i również niestety bez Vani. Czekam aż dotrze sterownik i sprawdzę czy wystarczy zwykła przerzutka czy to będzie bardziej skomplikowane.
O, hmm a powiedz mi jak silnik się zachowywał w takiej konfiguracji ? tzn komputer od silnika bez vanosa z silnikiem z vanosem.
otóż mam teraz dodatkowo padnięty przepływomierz a bmw mam dopiero 5 dni i nie wiem jak powinno się zachowywać z pełną mocą ... i powiedz mi tylko czy samochód ma takie same osiągi w takiej konfiguracji jak napisałem w porównaniu z zwykłym silnikiem jaki powinien tam być, czyli bez vanosa.;)
No cóż, jestem zdecydowanie niezadowolony.
Chodzi jakby o 2 cylindry za mało, ciągnie jak.. właściwie nie ciągnie - pełznie jakbym miał jakieś 1,8 pod maską, przy hamowaniu przygasa a biegi wchodzą ciężko jak cholera. Mechanik mówi że to dlatego, bo motor długo stał i suchy i żeby pierwszy 1000 km jeździć max 120kmh. Zobaczymy czy coś się poprawi.
Jakoś mi się to nie podoba.
Na dniach dostanę nowy Steuergerät i zobaczę czy to coś da.
hmmm no ja Ci powiem że mój samochodzik jest ok, przy hamowaniu jest ok nic nie gaśnie. Biegi wchodzą normalnie. Mocy jest mało bo teraz latam z zepsutym przepływomierzem. Jak dostanę nowy przepływomierz to powiem jak jeździ na takiej konfiguracji :)
