325i - nowe lampy, przód
Mam problem z lampami przednimi, w jednej coś pękło i źle świeci w drugiej kable się posypały. Zamierzam przy okazji naprawy kabli wymienic obydwie przednie lampy. Szukam na allegro nowych, tańszych zamienników (Nie interesują mnie angel eyes!). Pytanie mam do forumowiczów jakie lampy kupywali i czy mieli jakies nie przyjemne przygody z nimi. Czy ktoś może jakieś polecić.
Wrzesiek
może lepiej poszukać oryginalnych używek w dobrym stanie
Jak przeglądam allegro to widzę mało dobrze opisanych kompletów. Szukam cały czas, jak znajdę dobre używki to zamówię. Na razie nic mnie nie przekonywuje.
szukaj na forum w dziale części ostatnio sporo osób sprzedaje części z rozbiórki do e36
Jeśli nowe to depo i in pro. Tych drugich wogle nie znam i nie wiem. Kupiłem halogen depo i średnio jestem zadowolony - podczas deszczu lubi parować. Wg opinii na forum z jednymi i drugimi różnie bywa - jedni chwalą, a drudzy ganią
Najlepiej oryginał. Pojeździj po szrotach i poszukaj, to co sam zobaczysz, to wtedy ocenisz. A z Allegro masz rację, trudno coś wypatrzeć, choć po zdjęciach czasami coś widać.
Acidburn, też dobrze pisze.
uzywki orginał, albo jak całe ładne auto na części w allegro to można zaryzykować pokusić się i "kliknąć".
Znalazłem w "pobliskim" szrocie w całkiem ładnej cenie lampy. Pytanie mam laickie ale muszę je zadać. Lampy sedan i coupe są takie same czy nie?
przód jest taki sam tylko musisz zwrócić uwagę czy są regulowane elektrycznie i jak jest u ciebie
Lampy stały 150 zł za komplet bosha, ALE jak się okazało po oględzinach, lewy był stopiony od wewnątrz a prawy lekko pęknięty... Ostatecznie dałem elektrykowi naprawić kabel, drugi reflektor póki działa to działa. Ma gdzieś jakieś pęknięcie i na wybojach potrafi rozłączyc światło. Wszystkim za odpowiedzi bardzo dziękuję. Wkrótce będzie więcej moich postów. Niestety Będę Miał Wydatki :twisted:
Wrzesiek
Bywa i tak. Znam to. :handshake:
Do sedana pasują do coupe i na odwrót tylko trzeba kostki przerobić bo są inne, ale kształt ten sam
Lampy sedan i Coupe są takie same. Natomiast kierunkowskazy są inne do coupe i sedana. Ja w swojej w przednich lampach ZKW zeminialem tylko same szkla. Efekt zadowalający.
