[E39] TDS pęcherzyki powietrza w paliwie
Mam taki problem pęcherzyki powietrza w weżyku od filtra do silnika... Przegladałem tyle tematów na ten temat i nic... U mnie są takie objawy że jak przekręce kluczyk na zapłon to pompka w zbiorniku pompuje normalnie ale jesli sie wsłucham przy zbiorniku to słychac takie "chlupotanie" w środku... Co to może byc? Prosze o jakąś pomoc ;]
Sprawdz czy wtrysk sterujacy (ten z kabelkiem) jest szczelny. Przyswiec sobie i dobrze sie przyjzyj, czasami sa tez mikropekniecia na przelewach i ich materialowa osnowa jest mokra. Jesli wszystko jest ok, to zaloz na tym przezroczystym wezyku mozliwie blisko pompy zaworek zwrotny z kroccami 6mm.
