320i Nie chce zapalić (poleciał dym ze stożka)
Witam wszystkich mam mały problem, otóż jak auto postało tydzień bez przepalania to dziś po chwili kręcenia zadymiało się z pod maski a dokładnie z filtra stożkowego, raz już tak miałem ale wtedy zapalił za drugim razem, niestety dziś już nie dał rady. Jeśli chodzi o olej to nie bierze ale jak wcześniej sprawdzałem to barwa oleju była jaśniejsza od tej co jest teraz. Może ktoś z was się już z tym spotkał i wie co może być przyczyną?
kręci rozrusznik?
z filtra to raczej tylko kurz mógł poleciec :)
rozrusznik kręci nawet z linki nie chciał zapalić tzn. coś łapał tak jakby był przyduszony i nie chciał się wkręcić na obroty a jak wcisnąłem sprzęgło to miałem wrażenie że gaśnie
Jak dasz radę lub masz dobrefo mechanika to podłącz kompa. Możę być wiele rzeczy że nia pali (przestawiony rozrząd, cewki, czujnik walu lub wałka, przekaźnik pompy paliwa) Wykreć świece. Jak są mokre to paliwo dochodzi wiec problem bedzie w zapłonie. A może trzeba zatankować? :twisted:
