E61 tylna wycieraczka
Witam dzisiaj wsiadłem do auta po powrocie z 10-cio dniowego urlopu i tylna wycieraczka zrobiła całą swoją droge od prawej do lewej raz a nastepny raz juz tylko do połowy i jak ja troche rusze ręką i znowu włonczę to rusza sie 2-3 cm i znowu sie zatrzymuje . i teraz moje pytanie , nasmarowac mechanizm czy trzeba sie zabrac za kable w klapie . dodam ze spryskiwacz działa . jesli to wina kabli to w którym zawiasie ida , od strony kierowcy czy pasażera.
kolego, było o tym wiele razy,
podnieś szybe w tylnej klapie i sprawdź czy lekko sie kręci całe ramie wycieraczki, powinna śmigać lekko i płynnie, jeśli nie to do rozebrania, zapieka się na wewnętrznej tultjce, wyczyścić, przesmarować i ok. W sumie 15 min roboty
ok dzieki, szukałem na forum ale wszystko bylo o przetartych przewodach przy zawiasie . jest jakas filozofia w rozebraniu , jakies specjalne sciagacze czy dam rade narzedziami jakie posiada przyslowiowy kowalski. Pozdrawiam
było kilka razy na E90 i E60, jest też mniej więcej manula w dziale zrób to sam
sadzomiotacz pędzony gnojówką
wycieraczka śmiga jak tralala. :mrgreen:
gratulacje i powodzenia
Marceli
