[E87] 120d Silnik po wymianie nie odpala
WITAM!!!! MAM PROBLEM Z ODPALENIEM SILNIKA. PO WYMIANIE SILNIK ODPALIŁ I ZGASŁ DO TERAZ ROZRUSZNIK KRĘCI ALE SILNIK NIE ZAPALA .PRZY WYPIĘCIU J WĘŻYKA OD POWROTU NIE POJAWIA SIĘ PALIWO. PROSZĘ O POMOC!!!!
Cześć kolego,
Jak odpalił to nie masz się czym przejmować - nie dostaje ropki i dlatego nie odpala.. sprawdź bezpieczniki, zobacz dokąd dochodzi ropa - na wtryskach zobacz czy jest.
PS
proszę Cię bez CAPS LOCKA :nienie:
Ok kolego sorki za caps locka.własnie nie wiem czy przy założeniu innego silnika potrzebne jest kodowanie wtryskiwaczy?????? odłączyłem przewód wychodzący od filtra na dole przy karoserii i paliwo się pojawiło aczkolwiek nie było zbyt dużego ciśnienia....
