wspomaganie kierownicy...... :/
ucieka mi płyn od wspomagania tylko niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego w gumowej osłonie od drążka kierowniczego on się najbardziej zbiera i skąd się tam pojawia?? zauważyłem, że tam jest bo pękła mi ta osłona. Czy to ma tak być i wystarczy wymienić tylko drążek, czy coś więcej trzeba się już wykosztować...
Pozdr
Jeżeli pojawił się olej to znaczy że zimering nie trzyma na listwie,jesli stało się to od strony prawej możesz próbować wymienić go sam bez demontażu przekładni od strony prawego drążka znajduje się on w srodku ale do tego trzeba mieć trochę pojęcia i bez demontażu przekładni się nie obejdzie.Propozycia moja jest taka zdemontuj i daj do regeneracji zrobią raz a porządnie będziesz miał spokój
Darmowe Holowanie i samochód zastępczy garatis dla poszkodowanych w kolizji drogowej (Bezgotówkowo)
