Za 50 zl kupisz sobie interfejs do tego INPA (NCS Expert), poczytasz forum i aktywujesz sobie sam. Na dodatek wiele innych ciekawych funkcji + diagnostyka auta.
80 zl chyba zwariowal :mad2: za sama aktywacje swiatel.
Czyli kupuje kabel, sciagam program i podpinam sie ... dobrze kojaze??
A jeszcze pytanie dot. pewnej rzeczy.... mianowicie mozna w e65 ustawic welcomelights po otwarciu auta??
Tak można ustawić welkome light, z tym interface i podłączaniem się to ostrożnie żebyś czegoś nie namieszał i nie popsuł. Lepiej dwa razy przeczytać niż raz zepsuć.
Nie zwariował, a jedynie popełnia plagiat używając moich fotek na aukcji allegro :lol: (nawet nie pokwapił się, żeby je powymieniać :roll: ). Kabel to jedno, a doświadczenie i wiedza jak to zrobić, żeby czegoś przy okazji nie popsuć to drugie.
Kolego RafiPL zapraszam do siebie. 15 minut i masz DRL uaktywnione. No i chyba do Rzeszowa bliżej.
A umnie jest jakiś niewydarzony moduł świateł i nie da się ustawić ani świateł dziennych ani świateł powitalnych czy macie pomysł jak to obejść?
Zawsze można odpalić SSS i zaprogramować światła powitalne tak jak fabryka przykazała. :mrgreen:
Może masz moduł świateł wyciągnięty z jakiegoś amerykańca !!!
Trzeba by się temu dokładnie przyglądnąć. Ty masz Bixenon ? Czy kierunki świecą wszystkie czy tylko te z przodu ?
No chyba się ktoś do tego nieumiejętnie zabrał. Albo chciał to zrobić za pomocą gotowca z neta :mrgreen:
  • 3 miesiące temu...
Witam panowie, jak ustawialiście DRL? Nistety wg standardowych przepisów nie idzie, bo nie mam takich wpisów, wszystko co znalazłem u siebie odnośnie drl to:
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
nicht_aktiv
DRL_TFL_BLK_V_GED
nicht_aktiv
DRL_TFL_KZL
nicht_aktiv
DRL_TFL_RL_BL
nicht_aktiv
DRL_TFL_RL_BL_1_33
nicht_aktiv
DRL_TFL_RL_BL_2_33
nicht_aktiv
DRL_TFL_SML_33
nicht_aktiv
DRL_TFL_TFL_33
nicht_aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_tfl_off
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_01
Co trzeba zmienić?
  • 7 lat później...
