Światła dzienne E65
Za 50 zl kupisz sobie interfejs do tego INPA (NCS Expert), poczytasz forum i aktywujesz sobie sam. Na dodatek wiele innych ciekawych funkcji + diagnostyka auta.
80 zl chyba zwariowal :mad2: za sama aktywacje swiatel.
Czyli kupuje kabel, sciagam program i podpinam sie ... dobrze kojaze??
A jeszcze pytanie dot. pewnej rzeczy.... mianowicie mozna w e65 ustawic welcomelights po otwarciu auta??
Tak można ustawić welkome light, z tym interface i podłączaniem się to ostrożnie żebyś czegoś nie namieszał i nie popsuł. Lepiej dwa razy przeczytać niż raz zepsuć.
Nie zwariował, a jedynie popełnia plagiat używając moich fotek na aukcji allegro :lol: (nawet nie pokwapił się, żeby je powymieniać :roll: ). Kabel to jedno, a doświadczenie i wiedza jak to zrobić, żeby czegoś przy okazji nie popsuć to drugie.
Kolego RafiPL zapraszam do siebie. 15 minut i masz DRL uaktywnione. No i chyba do Rzeszowa bliżej.
A umnie jest jakiś niewydarzony moduł świateł i nie da się ustawić ani świateł dziennych ani świateł powitalnych czy macie pomysł jak to obejść?
Jak to nie można ustawić świateł do jazdy dziennej? Dlaczego miało by to nie być możliwe? Światła powitalne to już inna sprawa.
Zawsze można odpalić SSS i zaprogramować światła powitalne tak jak fabryka przykazała. :mrgreen:
Jak się próbuje włączyć światła dzienne to włącza się tryb USA i zaza się przednie kierunkowskazy
Może masz moduł świateł wyciągnięty z jakiegoś amerykańca !!!
Trzeba by się temu dokładnie przyglądnąć. Ty masz Bixenon ? Czy kierunki świecą wszystkie czy tylko te z przodu ?
Zwykły xenon i świeca tylko przednie kierunki
Po prostu zostały zmienione nie te parametry co trzeba :D Nie trzeba mieć Amerykanca, żeby tak zrobić.
No chyba się ktoś do tego nieumiejętnie zabrał. Albo chciał to zrobić za pomocą gotowca z neta :mrgreen:
aha to co mam walić go w zęby? czy macie jakiś sposób?
  • 3 miesiące temu...
Witam panowie, jak ustawialiście DRL? Nistety wg standardowych przepisów nie idzie, bo nie mam takich wpisów, wszystko co znalazłem u siebie odnośnie drl to:
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
nicht_aktiv
DRL_TFL_BLK_V_GED
nicht_aktiv
DRL_TFL_KZL
nicht_aktiv
DRL_TFL_RL_BL
nicht_aktiv
DRL_TFL_RL_BL_1_33
nicht_aktiv
DRL_TFL_RL_BL_2_33
nicht_aktiv
DRL_TFL_SML_33
nicht_aktiv
DRL_TFL_TFL_33
nicht_aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_tfl_off
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_01
Co trzeba zmienić?
  • 7 lat później...
Światła do jazdy dziennej za pomocą świateł drogowych BMW E65 2005 lift, film krok po kroku:
