Odpowietrznik/odma w silniku M57N2 3.0D
Planuję zająć się przy okazji innych prac odmą.
Na schemacie jednak jest jedynie obudowa / 11127794597 /, brakuje filtra który pierwotnie był zrobiony z włókniny a następnie zastał zastąpiony plastikowym separatorem.
Podobno Niemcy zrezygnowali z filtra bo więcej kłopotu niż pożytku z niego-takie info wyczytałem na angielsko języcznym forum.
Pytanie jak to się teraz je? Czyścić obudowę czy to faktycznie wymienia się na nówkę sztukę jak serwis sugeruje ?
Czy ktoś z Was zaglądał tam? Sama obudowa czy jest tam jakieś magiczne ustrojstwo?
Na zegarze mam 60tys.
arcisz
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
W tej odmie rzeczywiście nie ma filtra. Jak u siebie ją wykręciłem, to na początku nawet myślałem że ktoś wyrzucił filtr/wkład.
Serwis zaleca wymianę odmy co około 100 tyś km. Moim zdaniem nie ma co się tam zepsuć i spokojnie wystarczy czyszczenie np. co drugą wymianę oleju.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
No nie do końca nie trzeba wymieniać! Separator działa na podciśnienie i jest tam element który w zależności od ciśnienia się otwiera lub zamyka. To taka jak by folia/klapka separująca. Do separatora warto zaglądnąć dco 50 tyś, przeczyścić i zobaczyć czy coś się nie oderwało bądź nie uszkodziło.
U mnie np odma nie była wymieniana przez ok 45 tys km (poprzedni własciel wymienil ja tylko raz i bzyknal autem 45 tys km). Gdy ja dobieralem sie do odmy widoczne byly male nieszczelnosci na uszczelkach, oczywiscie zasadzilem nowa odme i gitara) a moze ktos z kolegów orientuje sie gdzie jest filtr paliwa i jak go wymienic? dzieki bardzo za pomoc:)
Powinieneś mieć filtr paliwa tam gdzie masz pompę progową.
To koło cyferki numer 7: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC91&mospid=48825&btnr=16_0599&hg=16&fg=15
A tu masz opis dokładny samego filtra : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC91&mospid=48825&btnr=13_1115&hg=13&fg=10
wymiana jest trywialna jak masz podnośnik/kanał...
aby się dostać musisz odkręcić osłony z podwozia, kilkanaście śrubek i zdjąć plastiki..
filtr wymieniasz na zasadzie wyciągnąć stary/włożyć nowy - zero komplikacji jak masz dobrany właściwy filtr, filtry nie są identyczne dla wszystkich motorów , filtr ma być dla twojego auta i rocznika...
po wymianie przez ~10km mogą występować małe "drgawki", a przy 1. zapłonie może być potrzeby dłuzszy czas aby moootoor załapał, zwykł zapowietrzenie, które mija po kilku przejechanych km...
pozdr.
było:
Dzieki bardzo koledzy biore sie za to w weekend. pozydrawiam.
